Семеринг Колянов Вал
    Първоначално публикувано от oinotnA Покажи съобщение
    Нищо не капе обаче...остава май варианта да отида на друг майстор които да се изкаже.Възможно ли е само да подлизва ако е скъсан семеринга или трябва да капе?
    Може да капе и подлизва дори и да е здрав семеринга,казал го е по-горе и колегата ДиСтефано,след ремонт на мотора и слагане на чисто нов семеринг не само капеше но направо си течеше при мен,смених го с оригинален и се успа,имаше не помня колко милиметра разлика между новия и оригиналния семеринг...........
    Citroen C2 1,6 Sensodrive
      Следователно трябва да отида на друг майстор и той да даде крайно мнение?Вярно ли е това,че ако е скъсан отива масло към скоростната кутия и след време ще започне да "буксува" или освен,че ще губя масло друго не може да стане(и всичко това ако наистина има проблем)???
      Не е важно колко струва,важното е да е евтино.
      ALFA GTV 98'-155hp,2.0 T.Spark
        Гледай сега,ти поне си в София,а повечето форумни сервизи са в София,избираш си един от тях и отиваш да ти решат проблема(ако има такъв),поне аз не знам ако е скъсан даденият семеринг дали това се отразява по някакъв начин и на скоростната кутия,лично мое мнение е,че НЕ,просто губиш масло,аз със теч от там карах около месец,на скоростите ми няма нищо поне за сега............
          Ако се разровиш по постовете ми, ще ти кажа същото, както и на много други!
          Престани да си тормозиш тиквата с глупости и си карай колата.
          Те разбирачи много, но след като колата си е наред и не изхвърля маслото- какво за бога искаш от нея!
          Просто си я карай , бе!
            Да, ама щом е масларник отдолу може да тече и от семеринга на скоростите - тогава може да почне да ти боксува съединителя
